е28 приборка и тд.
  • Автор теми Автор теми maks1m
maks1m
Коростень
Подскажите пожалуйста. У меня е28 стоял мотор м20 б20, поставил м50 б20. Что бы на приборке температуру показывало нужно датчик переделывать с м20? И еще какое давление в рампе бензина должно быть при холостых?
Если датчик на моторе м50 одноконтактный (а на 2-х литровом такой и должен быть), то ничего переделывать не надо.
Давление, если память не изменяет - 3 бара
Вот именно что на м50 б20 датчик черный двух контактный... а на м20 б20 одно контактный... как решить? И по диаметру не подходит... на м50 толще шток чем на м20
Вроде нашел только осталось переделать...
