е34
  • Автор теми Автор теми trewq
trewq
Коломыя
е34
датчик коленвала с датчиком на 6-ом проводе местами не провтыкали?
вроде нет, а они не подходят в чужое гнездо уже смотрел
Проверяйте ДПКВ...а точнее его провод и изоляцию..
при включении зажигания клапан хх жужит? на форсунках питание появляется? реле возле мозгов все в своих разъемах?
я без клапана проверял , питание на форсунки не смотрел, реле на месте
всем спасибо,причина найдена без сто- поставил вверх ногами разьём в боксе под дпкв и 6 провод - соответственно и фишки перепутал, но опять парим и булькаем , охлаждайка пропадает на глазах и с выхлопной как с парогенератора:cray2:
Увы, другого пути как снимать ГБЦ и проверять ее на трещины, не знаю. Есть надежда, что с прокладкой траблы, но снимать все равно надо.
уже другая проблема
