е39 покачивает машину-подскажите
viking
Хмельницкий
всем привет-уменя е39 520 типтроник 99г бензин-при езде на любой скорости машину покачивает в разные бока-поменял передние стойки sachse и задние с пружинами тоже новыми- нигде ничего не стучит но машину всеравно покачивает-подскажите?заранее блогодарен!
Что значит покачивает? Кренится в поворотах, при торможении и разгоне?
нет-когда просто еду по прямой(у меня перед этой была Opel Vektra-ставиш в салоне стакан с водой-не прольется)может в этой есть какойто датчик стабилизатора курса или как там правильно?
какие диски стоят размеры и резины тоже ?!
диски на15 резина зимняя(хочу доездить до осени)225\55-в машине нет как бы жесткости- сбитости
Был у меня когда-то в Хм клиент на е39 520, которому мы поменяли всю ходовую, т.ч. аморты Закс поставили.
Тоже жаловался на раскачку. Такие аморты новые, увы...)
может шишки на резине или диски кривые. Хотя погнуть 15 диски....???
она и со старыми стойками так же была из-за этого и менял стояли МОНРО хотя при обмене проверили все с ними ок-может задние салинблоки?или из-за резины?
Резина и размер тоже не способствуют сбитости. Втулки стабилизатора и тяжки в норме?
Владимир, скажите наконец-то- какой фирмы задние амортизаторы? :)
задние стойки MaxGear?
втулки и тяги в норме
