[ E39 ] е39 2.0 уходит бензин.
  • Автор теми Автор теми gudvin72
gudvin72
Запорожье
30 декабря загорелась лампочка уровня топлива. Проехал 8 км и поставил на стоянку.1 января вышел заводить машину. Машина глохнит. Подвезли 10 л. Влил. Поехал. Обычно на горящей лампочке 30-40 км проезжал без проблем. Проехал км 30 и долил еще 10 л. Проехал еще около 10 км и датчик покащывает половину от 15 л. Скажите пожалуйста где нужно искать причину?
В заправке...
В топливном насосе, нет производительности,есно отсутствует перекачка топлива(эжекция).
Спасибо. Съездил на Сто, визуально течи нигде нет.
Ну да,измерение уровня происходит только в одной половине...
Да причина в перкачке. Есть вариант забилась трубка. В пн. Разберу, посмотрю.
Чем забилась?
А может причина в том, что для работы перекачки нужна нормальная обратка? А у вас в баке 5 капель бензина плещется....
Забилась 1000% там сетка на трубке в левой половине и полная левая сторона топлива а правая пустая
Чем забилась? Откуда в топливной системе столько мусора, чтобы забить ту сетку??? Тем более, что забиться она может только изнутри, т.е мусор должен пройти сквозь сетку насоса, сам насос, фильтр (если рестайл) с регулятором.
20 литров в баке всего?
и как может быть полная левая половина, если лампочка светит??? Или у вас датчики мертвые? А если полный бак залить - едет сколько?
Приборка хай? можно вывести на строку показания обоих датчиков и смотреть что там в половинах бака.
Ну вот и доездился насос. Он смазывается и охлаждается бензином. И езда на лампочке резерва - это методичное его убивание.
Может насос сдох да обратки нет, вот и не перекачивает.
В пн вскрою и дам ответ, для опыта. До вчера ездила нормально. Приборка обычная без строки. Возможно и в датчиках вопрос. Потомушо в баке около 20 влито, а стрелка покпзывает от 7 до 15 л. Во время езды поднимаеться. Спасибо за ответы. Направление понятно где искать.
Трубка чистая, не забитая, насос рабочий. Скорее вопрос в датчиках уровня топлива. Спасибо откликнувшимся. Да, обе половины визуально в один уровень заполнены.
В лоу тоже выводится в тестах. У меня самая-самая лоу))) даже без машинки.
До сих пор? Обсуждали же когда-то, что пора апгрейдиться :)
если авто постояло какое-то время и в правой половине больше половины, то перетекает потихоньку - это нормально.
А вот если такая ситуация через 5-10мин езды, то не работает "перекачивающий насос" при условии что обе половины не заполнены практически полностью.
да вообще фиг заведеться авто.....
"можно вывести на строку показания обоих датчиков и смотреть что там в половинах бака." а дальше думать.....можешь позвонить мне - расскажу что знаю, была у меня проблема с перекачкой - "лечиться" элементарно.
Бывает :)
Eas спасибо, пока выдохнул.
Бывает:) Спасибо бумер, ваш опыт бесценный:)
