[ E60/61/64 ] за сутки разряжается аккумулятор до 4-5в
  • Автор теми Автор теми ValeriyE60
ValeriyE60
нужен совет,за сутки стоянки разряжается аккумулятор, были подозрения на него но делал тест на тестере аккумуляторов бош, на заряженном ток пусковой 1100а, чек пишет сост хорошее.
Генератор 14,5в выдает,при включении потребителей всех на макс тоже 14,5 не зависимо от оборотов.Авто 3.0 диз, стало наблюдаться после замены свечей накала((
Иста показала следующее
4203-эбу сист предпуск подогрева
4477-инт датчик аккум
4512-датчик уровня масла сигнал-была ошибка давно,датчик заказан
Е714-сообщ по напряжению батареи
Есть мнение что всему виной блок свечей накала,и он "валит" соседей работающих с ним на одной шине, если это он то решит ли проблему до замены извлечение предохранителя этого реле, до его замены?
План проверки проведите в ИСТА по этим ошибкам.
выдаст план что проверить?
датчик акума можно отсоеденить, на реле свечей накала есть пред?
Ежик может такое давать! Снимите на ночь ежик, для проверки.
кстати было такое что сидишь например в машине без ключа в замке и слышно сд ром в головном устройстве
ошибок по IHKA нет.все появилось когда поменял свечи накала, во время замены посадил акум-был открыт багажник и горел свет((Машину прикурили от другой и появились эти ошибки
да, принцип такой
зачем ?
Система предпускового разогрева, DDE5.0/5.1
Система предпускового разогрева состоит из следующих компонентов:
ЭБУ системы DDE
ЭБУ системы предпускового разогрева
Свечи накаливания для быстрого пуска
Интерфейс передачи данных BSD и электрические провода
Реле свечей накаливания как при DDE4.0 не устанавливается.
Свечи накаливания для быстрого пуска рассчитаны на напряжение от 5,3 до 7,8 В. Во время пускового разогрева может на короткое время подаваться также напряжение бортовой сети.
Основные отличительные признаки по сравнению с системами предпускового разогрева, используемыми ранее:
активизация свечей накаливания производится сигналом с широтно-импульсной модуляцией
реле свечей накаливания заменено на электронные выходные каскады в ЭБУ системы предпускового разогрева
дополнение функцией аварийного разогрева
использование свечей накаливания для быстрого пуска
возможность отдельной диагностики каждой из четырех цепей накаливания
Для проверки системы предпускового подогрева имеются два переходных кабеля:
1-полюсный, номер для заказа 13 6 470
12-полюсный, номер для заказа 13 6 460
в комбинации с 26-полюсным измерительным блоком, номер для заказа 61 1 459
    263.3 КБ · Перегляди: 484
тогда не понимаю почему он сел, возможно вопрос в косячном блоке накала,больше ничего в голову не приходит
вот пред о котором речь? 2й?
    35.4 КБ · Перегляди: 130
клемма ибс есть смысл снять с нее фишки и оставить клемму как обычную?
ага,а тот ято я показал под бардачком зачем?
    188.6 КБ · Перегляди: 520
    180.6 КБ · Перегляди: 429
Preheating unit как я понял,но этот пред отвечает и за егр и преобразователь давления на турбину и вытянуть его до решения проблемы с блоком не вариант?
Да, пред завязан на другие системы.
Заснет машинка, возможно тогда и вытягивать. Я конечно не спец, проконсультируйся дополнительно по этому моменту.
короч до решения проблемы буду его вытаскивать, а что скажешь по клемме ибс?С геной порядок как я понимаю?
Странно, что постоянно 14,5в
Почитай, это все с ISTA насчет энергопотребления !!!
Возможно мы пошли не в том направлении.
Сделай план проверки в ISTA по этим ошибкам, должна картина проясниться.
да вот гуглю и склоняюсь к ибс, очень часто 4477 вызывает всю герлянду, этот датчик валик все на бсд шине
Вот как раз после выполнения плана проверки программа подскажет причины возникновения ошибок (+ описание работы той или иной системы) и варианты их решения. Я так понимаю у тебя есть свой адаптер и Rheingold (ISTA) или на СТО ездишь ?
свой есть, правда как-то урезанно работает, иста д
говорят для е60 дис получше но я его не осилил установить
DISом смотрю машины по 2007 год включительно. Скорее стабильней, чем получше. В чем проблема при установке? Есть четкая инструкция по установке, которая дает 100 процентов работоспособности.
Чисто из практики - поиск утечки осуществляется амперметром. В 99.9% от диагностического софта толку ноль. Разве что ускоренно "засыпать" машину...
Схему в руки, амперметр и вперед.
докладываю, решил я воспользоваться советом исты, которая выдала схему со всем что у меня висит на BSD шине, инт клемма+блок свечей накала+генератор+датчик уровня масла.Отключая поочередно все что висит на шине нужно было смотреть за изменениями кодов неисправностей.Отключив ИБС я увидел что картина не изменилась, висели ошибки по блоку накала ,генератору и клемме ибс, стер, подсоединил ИБС и снял плюс с блока свечей накала и на всякий снял с него фишку-картина изменилась-с генератором и клеммой все ок,ошибки по ним пропали.
Делаю вывод что виновником разряда есть блок накала свечей, пока отсоеденил его, уже идет с Польши новый+датчик уровня масла пришел из Китая, поменяю все вместе.Еще глюк по подогреву топлива на днище,его тоже заказал,заменю все вместе
