Ещё момент, начинается всё после 2000 оборотов
Да и мне так кажется, вот только узнать бы что это - без вскрытия )
Неужели у вас в городе нет толковых мотористов, которые на слух сказали что стучит?
+ 100 % Надо разбираться с насосом масла.Перед вскрытием применил-бы такую хрень : Hydro-Stossel-Additiv — Стоп-шум гидрокомпенсаторов (арт.: 3919) фирмы Liqui Moly для промывки масляных каналов в гбц. k:Проще снять поддон и проконтролировать все выше указанное.
Выложи видео со звуком, попробуем определить
Можна и мне вопрос по теме, какой характерный звук они издают (торохтят)?
Вот так
un10ck
Точно такая же штука!!! Кстати на видео точно как мой мотор работает))))
Да пропадает! Но на больших оборотах, свыше 3.5-4. Думаю стоит проверить давление масла,и скорее всего замена шатунных вкладышей! Что скажите???
Перед вскрытием проверить давление масла и вскрывать.После сборки-тоже проверить давление масла+через 1,5-2тыщи тоже не мешает прконтроллировать(если будут меняться вкладыши без промера и шлифовки вала).:blush:Да пропадает! Но на больших оборотах, свыше 3.5-4. Думаю стоит проверить давление масла,и скорее всего замена шатунных вкладышей! Что скажите???
На M20том гидриков нет и впомине Саня ... тарахтят = клапана,выроботки распредвала и его постель, коренные шатунов ... почти все тоже что в классике 19xx (но происходит это после капиталки при том же пробеге = НО реееееежжжжжееее намнооооогггггоооооо) ... иль ты уже M50 присмотрел ?Можна и мне вопрос по теме, какой характерный звук они издают (торохтят)?
Может и мне кто подскажет. Обратите внимание когда обороты опускаются практически до холостых. На ходу такой звук проявляется в моменты переключения (т.е. когда обороты сбрасываються) и если держать двиг в натяжку. Но опять же таки, если переключаться и держать в натяжку на оборотах до 1800 - то звук не проявляется.
[video=youtube;lOuB8-O8RLc]http://www.youtube.com/watch?v=lOuB8-O8RLc&feature=youtu.be[/video]
Ещё попробую на ходу снять видео
Смотрите масло насос
Смысл такой, что я заливаю свежее масло и тишина 2000-3000 км, потом начинает прогрессировать,
а как тогда объяснить тишину в течении 2000-3000 км после смены масла
А что ты лил? (у мя так же было)
