[ E39 ] как поправить спинку сидения?
Den_Odesskiy
Одесса
Люди, кто знает как поправить спинку сидения, она как бы чуть-чуть завалина на одну сторону( сиденья эл. спорт без ломающейся спинки)?
Вигнути без фанатизму.
Сначала надо разобрать спинку и все вопросы отпадут...может быть трещина в спинке
а что вы имеете ввиду? снять заднюю крышку?
Можно отсоединить трос от моторчика регулировки положения спинки. тогда регулироваться будет только одна сторона с джойстика седения. Отрегулировать и вернуть обратно тросик регулировки.
а у кого-то есть опыт в ремонте?
Снимать обшивку со спинки и смотреть . Заехали видать когда-то в зад машинке .
Никто не куда не заезжал!
Это уже история .Если салон без ДТП то очень мала вероятность изгиба каркаса сидения .
Самый бюджетно-дешевый вариант ,купить на разборке такое кресло с убитой обшивкой и поставить свою обшивку на ровный каркас . ( при условии ,что места крепления кресла находятся в заводских размерах )
я как бы ищу ответ как исправить данную проблему, а не причину её появления!!!
это вариант! но для начала надо открыть своё так-как искривления минимальные
если не ошибаюсь на е34 бывает что слетает (или что-то еще - точно не помню) тросик с одной стороны. Может на е39 аналогично бывает? Поищите в гараже - темы были.
+1. если лопался тросик то могли на кривую спинку поставить, отсоедини джойстиком отрегулируй ровно и подсоедени. я так себе делал когда у меня лопнул.
там нет ничего сложного набери 0958097728 а то описывать лень
100% было так же
Всем спасибо буду пытаться...
BMW3i, Нічого не гнути, тільки розбирати, там є одна слабка точка в якій інколи тріскає каркас сидіння.
Привод стоит не в спинке , а снизу № 14 , снимай один из тросиков привода рег. спинки и у тебя будет двигаться только одна сторона , выставь ровно и все
наверно надо будет снять сидуху?
Да, снять с креплений и стать в позу "зю".
Разьем оставить, чтобы регулировки работали)
