[ E38 ] как проверить уровень масла в АКПП ?
  • Автор теми Автор теми shaman
shaman
Машина 99г. М62 4,4л. Стептроник.
Как проверить уровень масла в коробке?
Помню в e32 - под капотом был щуп, а тут не нахожу.
:biggrin: пошамань книгу настольную, ТИС называется, там есть ответ на вопрос...
http://tis.bmwcats.com/doc1023477/ - нашёл.
Ещё вопрос - а сколько масла в коробке должно быть? В одних источниках пишут 9л, в других что 4.
Масло ATF LT 71141 - это оно же ATF DEXRON III (красное такое) или нет?
В обшем в системе около 13 литров. При замене со снятием гидромуфты уходит около 10 литров, при просто замене масла и фильтра понадобится до 6 литров.
Используется ESSO ATF LT 71141 (бренд ЕССО теперь под Мобилом), тоесть искать нужно Mobil ATF LT 71141. Оно желтого цвета. Никакие другие масла не приемлемы
:yes::yes::yes:
Завёл , прогрел , открутил , проверил ( потекло ) , закрутил , заглушил , помыл руки , идёшь домой пить пиво .....
Вопрос - где открутил ???
Пробка под шестигранник на 8 ....Такая пробка может быть и с другой стороны....
Заливка масла производится через эту пробку на работающем ДВС до того момента , пока через неё не потечёт масло .....
друзья!!! спасибо за толковые разъяснения!
