[ E39 ] клімат е39 в е28 питання!
pirat_bmw
всім доброго дня! знаю зараз мене заплюють, колхоз, уродство і так далі ....
але то все х.....ня, питання таке чи буде робить клімат е39 в режимі звичайної груби, тобто просто гріє і дує але з перемиканням заслонок (ноги, скло, пика) і з пультом від е39 немає лише блоку комфорта, як його заставить виконувать примітивних функцій?
чому так? бо це все є від 39ї а в 28й майже нічого немає, короче треба якось зліпить, і салон стоїть з 39, досить культурно, тому просто потрібно грубу оживить!
знайшов таку інфу, по синьому розєму (пульт керування), як би таку інфу по трьохконтактному розєму (пульт керування) з товстими проводами (коричневий, синьо-чорний, червоно синій)
В разъёме Х610 девятый контакт A11 ЭБУ системы отопления и кондиционирования Разводка разъема 3 X610 Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Место подсоединения / Указания по проведению измерений
1 E Питание конт. 15 Предохранитель F20
2 не занято
3 E/A Сигнальный провод шины K-Bus Соединитель шины K-Bus
4 E Сигнал отключен. потребителей Соединитель отключ. потребителей
5 A Активизация водяного клапана левого Водяные клапаны, левый клапан
6 A Активизация водяного клапан правого Водяные клапаны, левый клапан
7 A Активизация реле Реле обогева задн. стекла Реле обогева задн. стекла
8 A Подача Обогреваем.форсунки Обогреваем.форсунки
9 A Активизация доп.водяной помпы с автономн. отоплением Активизация доп.водяной помпы С накопителем остаточн.тепла: Доп. водяная помпа с автономн. отоплением Соединитель дополнит.водяной помпы С накопителем остаточн.тепла:
10 не занято
11 не занято
12 E Вход сигнала Датчик AUC
13 A Подача плюса Датчик AUC
14 A Активизация реле Реле вентилятора отопителя Реле вентилятора отопителя
15 A Сигнал готовности кондиц. к работе ЭБУ системы DME ЭБУ системы DDE
16 A Сигнал компрессора кондиц. ЭБУ системы DME ЭБУ системы DDE
17 A Сигнал реле компрессора кондиционера ЭБУ системы DME ЭБУ системы DDE
18 E Активизация реле доп.вентилятора, скорость 1 Соединитель дополн.вентилят., скор. 1
19 не занято
20 не занято
21 не занято
22 A Сигнал выключения С накопителем остаточн.тепла: Соединитель дополнит.водяной помпы С накопителем остаточн.тепла:
23 E Сигнал освещ. в ночное время Соединитель конт. 58g
24 E Цепь подачи питания, конт. 30 Предохранитель F23
25 E Вход сигнала Датчик AUC
26 A Подача плюса Датчик AUC
Саме основне питання - як ви корпус пічки е39 втулите в е28??? вони абсолютно різні. Запустити єлектрику можна буде.
П.С а до чого тут "блок комфорту"???
та вже запустив, блок комфорту нідочого, то я так поумнічать) а втулювать ... якось треба, шось придумаю покишо вимірюю прикидаю, мабуть вакуум треба буде менший ставить, або з забралами шось мутить, переварить трохи панель, та то фігня
