Kostas
- Nov 9, 2011
- 1,064
- Донецк
В общем замучала электрика в моем е38 дорестайлинге. По-порядку:
на первом месте: пропадает плюс, а то и масса на бензонасосе. Сначала думал сам насос выё, поменял, та же песня. На ходу ни разу плюс не пропадал, бывает только при заводке, какой-то закономерности не выявил, может неделю всё ок быть, а может целый день гнать. Завожу на газу - моментом схватывает, при этом когда газ выключаешь - продолжает работать на бензине:shok:. Если газа в баке нет, беру на прямую плюс от аккума и подаю на насос.
2) второе место: без закономерности, так же, бывает заводишь авто - через секунду глохнет - так можно манипулировать раза 4-ре, пока не произойдет диво (тоже бесит) и она не заглохнет. Могу месяц ездить - незнать этой проблемы вообще, а могу и целый день мучаться. Ставил с рабочей машины датчик распредвала - не помогло, расходомер с рабочей машины - не помог. Осталось попробовать датчик коленвала заменить. давление в рампе в норме.
2)Ну и мелкие косяки, которые начали кумарить уже:
- дворники живут своей жизнью - завел авто - не работают, заглушил - завел - заработали
- ловили глюк по той же схеме все 4-ре стеклоподъмника, так же вкл-выкл зажигание работаюь.
- бывало отключалась кнопка переключения режима на приборной панели - часы-расход-ит.д.
грешным делом думаю на мозги? могут они так гнать? или может блок какой? в городе диагностики толковой нет, все читают ошибки универсальными средствами, инпы нигде в округе нет. Готов поехать в Харьков к толковому электрику кто реально поможет (может кто подскажет) - а не заставит покупать всё по очереди - методом исключения - как в Славянске любят делать. Или помогите пожалуйста самому разобраться.
