м50 прокаладка клапанной крышки
318i
Член Клуба
М50B25 ванос.
В 2011 при замене свечей обратил внимание на масло в колодцах. Замена прокладки + колечки VICTOR REINZ
В 2013, прошел 40 тыс, решил поменять свечи - опять масло в колодцах - замена прокладки + колечки ОРИГИНАЛ
И вот весна 2014 ))) меняю свечи, пробег около 25, опять масло в колодцах.... масла не много, но оно есть. Может ли влиять перегрев головы и ее повело( возможно до меня ее перегрели)? Или это просто банальная не правильная замена прокладки?
Тосол не уходит.
Скорее всего крышка поведенная или при установке плохо обезжиривали.Будете делать, советую валы проверить,раз уж добрались туда.
а как их проверять? на вид все чистенько, без выработки, нагара никакого нет.
2.Так а крышку как проверить не поведенная ли она?
По валам я имел ввиду проверить оправкой как стоят, если этого не делалось.А крышку можете проверить обычным стеклом привалочную плоскость.
и затягивать от середины к краям,так же не забудь счистить остатки краски с привалочной плоскости
герметиком смазывать всю прокладку? или может только где кольца колодцев?
проверить оправкой как стоял валы - ниче не понял но ща погуглю... пасиб ! )))
