м51 525 тд неттяги
  • Автор теми Автор теми shtibko
shtibko
Добрий день. Столкнулся с интересной проблемой.
После капитального ремонта нету тяги у двигателя, тнвд также востановлялся. После небольшого пробега солярка пошла в поддон, двигатель пошол в розрыв. Вияснил, выдавило сальник тнвд, возил на стенд исправили. Собрал все обратно. Поменял масло. Заводится четко, работает ровно, но нормально ехать не хочет, при этом расход топлива показывает 15-25л. немного сизит с выхлопной. Я в недоумении. Помогите кто чем сможет. 096 34 24 555. Олег.
Привет. У меня была похожая ситуация не так давно на е34 525 tds, до 110 км/ч с трудом разгонял, машина тупо была вялая. Вердикт, управляющая форсунка, поменял и машина поехала. Кстати, комп диагностика указала на управляющую форсунку.
Каким образом "Солярка пошла в поддон" ? ТНВД никак не связан с масляной системой. Если двигатель пошел в розрыв - можно считать что он труп.
Собрал все обратно
Угол опережения зажигания выставляли прибором, или на глаз ?
Компрессию меряли после того как двигатель пошел в розрыв ?
Похоже что я потихоньку начинаю понимать, предыдущий хозяин поставил новый насос подкачки в бак, но от бензиновой машины он выдаёт 3,5 бар., а надо дизельный 0,2-0,4бар,
Турбина на этот двигатель не нужна случайно?
Sent from my SM-G928F using Tapatalk
Тнвд вставляется непосредственно в картер двигателя, и если выдавливает сальник приводного вала, то соляра попадает прямо в двигатель.
либо 4 форсунка, либо подача слишком низкая. Ну или фильтр топливный менять нужно
