[ E38 ] м73б54 троит, трясёт
v_power
Одесса
Народ, нужна помощь в решении вопроса с м73б54 + ГБО
Полностью расскажу че и как было:)
Машину взял недавно на холодную троила, хозяин бывший сказал что свечи нужно поменять и все ок будет!
Свечи я поменял, пару проводов не понятно от какой машины тож пришлось заменить! Проблемы остались! Решил ехать на диагностику, но как оказалось не все умеют/хотят возиться с этим двиглом, аж через неделю вроде один спец сможет глянуть машину!
Что имею на данный момент:
С утра завожусь на бензе - пару минут колбасит так что аж глохнет! По мере прогрева вроде отпускает тряска!
Далее переключаемся на газ и получаем такой прикол, обороты плавают, а когда стоиш на светофоре на тормозе то тачка сама может газануть - стремно однако!
А сегодня какогото хрена отказалась вобще на газ переключаться, на кнопку давишь вроде все ок ты на газу ,а на самом деле на бензе!
На полностью прогретой машине что на бензе что на газе на холостых вроде все ок, но иногда слегка подтряхивает! При режиме лапоть в пол тяга отменная, набирает как ракета!
Буду благодарен за любые советы!
Вы как определили ,что надо менять именно пару проводов а не больше например?Что то использовали для проверки или наобум меняли?
Если с проводами ,крышкой распределителя и бегунком(до кучи),форсунками все ок, остается проверить компрессию.
2 провода поменял тк при замене свечей обнаружил что они вобще под другие свечи (те у которых наконечник откручивается) а вот насчет крышек и бегунка нужно будет глянуть! Есть ли там какието тонкости в разборе?
От визуальной проверки в данном случае толку мало.Проверять надо все, провода,крышки, бегунок, хотя бы с помощью тестера...а так же проверь заодно порядок работы цилиндров...
http://tis.bmwcats.com/document/repair/E38/g12:a3000:w13018/
Понял спс! Может знаете какое сопротивление на данных проводах должно быть?!
5....10кОм
