насос ГУР. Возможна ли замена вала?
freedom
Кременчуг
Есть такой насос ГУР М20.
2015-01-29 17.18.01.jpg на uafile.com.ua
Был удар в переднюю часть в результате чего сломался кусок фланца шкива на валу.
И есть гудящий насос с целым валом. Вопрос: можно ли успешно переставить вал с гудящего насоса? Если насос гудит, вал в нём не изнашивается? Могут ли быть еще какие-нибудь повреждения от удара внутри насоса (подшипники, лопасти и т.д.)? Визуально и от вращения рукой все нормально.
Спрашиваю потому что насосы в другом городе и нет возможность самому разобрать и получить нужные мне ответы.
<a href=http://uafile.com.ua/get/124285/>2015-01-29 17.18.01.jpg на uafile.com.ua</a>
Убедиться на 100%, что не погнулся вал при ударе, заменить погнутый фланец шкива на такой же от гудящего насоса.
а сам вал с фланцем можно переставить?
Можно, но для этого придётся разбирать насос. Внури насоса находится барабан в который по окружности вставлены лепестки. Сложность в том, чтобы эти лепестки остались на своих местах, и были не перевёрнуты. Если это призойдет, то насос может не создать давление, т.к. лепестки притёрты к своим местам. Барабан сидит на валу на шлицах и фиксируется стопорным кольцом. Методика такая. Держишь половинку насоса фланцем вниз, Снимаешь стопорное кольцо и вытаскиваешь вниз вал, а барабан остаётся на корпусе. Вставляешь другой вал и фиксируешь стопорным кольцом. Вначале потренеруйся на не рабочем насосе. И ещё совет: не вздумай вымыть масло, которое в насосе, т.к. лепестки на масле хоть как-то держутся, за счёт поверхностного натяжения, а если вымоешь, они просто повысыпаются. Удачи.
Можно, но намного проще заменить фланец.
Я понял. Проверим вал на биение и если все норм, то переставим только фланец.
Надеюсь что внутрянка насоса от удара не пострадала..
Всем спасибо!
Тебе проще вкинуть зеркало с твоего в целый копус и все дела 20минут.нт каких валов пересталять не надо
