Seregazzz90
- Nov 17, 2011
- 42
- Age
- 41
- Запорожье
Доброго времени суток, такая проблема на машине е39 м52b20 насос гидроусилителя не ходит больше 4-6 месяцев, зае...ся менять насосы, масло и бачок ГУР. Рейка не затянута не люфтит не стучит, но насосы не ходят, в чем проблема??? Насосы и бачки ставил только новые, есть мысль отреставрировать рейку, может клапана в ней забиты???, чем промыть их и возможно ли это??? Читал в инете,что ставят меньше диаметром шкив ГУР и все работает, но какой поставить шкив и ремень??? В ЕТК шкив с м51 105мм диаметром , мой 135мм , как думаете??? Поможет???
