насос гидроусилителя
  • Автор теми Автор теми abv007
abv007
Краматорск
подскажите, возможно ли подключение 2х контурного насоса гур таким образом, чтобы использовать только один?
авто e34 1993, насос с такой же только с задней регулируемой подвеской, которой просто нет.
получится ли не менять насос? заранее спасибо...
некоторые просто глушили второй выход и так и ездили долго и счастливо ))))
но если и глушить то сам должен понимать что это такое .... и как правильно сделать
"Глушить НЕЛЬЗЯ, а вот закольцевать систему можно, т.е. что бы не "разорвало" (чтоб он не потек, так как он двухконтурный, одна часть отвечает за ГУР, др. качает масло в амортизаторы, и если заглушить в глухую, т.е. в тупик- насос потечет) сам насос ГУРа нужно первичку, идущую от насоса соединить тормозной железной трубкой с обраткой у них резьба одинаковая, и тогда насос ГУРа будет так же качать масло, но оно транзитом будет возвращатся в расширительный бачок и т.д... " Не претендую на истину, но вычитал это на русском форуме, себе искал подобную инфу.
