не завелся m60b40 помогите
  • Автор теми Автор теми Tkachik
Tkachik
Чернигов
Поставил машину в гараж, все было ок, на следующий день не завелась, не заводится и до сих пор(, проверил насос. давит 3.0 в рейку, искра тоже есть что случилось??? помогите
ДПКВ подкинь другой...
Попробуй снять фишку с датчика температуры (на мозги который), может в нем проблема.
выкручивай свечи,наливай масло в циллиндры-должна завестись
Капиталка...
искра и бенз есть значит дпкв работает. Из вариантов только одно приходит в голову - компрессия пропала, нужно плеснуть масла в цилиндры. Чихает схватывает? или вообще никак?
парни вобще ни как, даже не пихкает((( как могла компресия пропасть??? она заводилась с пол тика все было ок, а тут не стого не стого не завелась притом признаков кончины было никакиих(((
дпкв и дпрв менял не помогло((
эфира в воздухан попробуй дай ей.
попробую)
а свечи,после того как стартером покрутишь мокрые?выворачивал?
мне моторист рассказывал что если с этой хренью переборщить,то потом капиталка...лучше масла в цилиндры..
насос поменяй на всякий случай. у меня на 34ке такое было , давление в системе есть , а машина не заводится ) поменял насос и всё прошло
на форсунки сигнал идёт?давление на планке мерял?
да свечи мокрые давления в планке 3.0, я счетаю што искра бет нетгда когда нада, если поставить ключь на завод и крутить коленвал искра будет стрелять??
как проверит может банально нет плюса на датчик положения роспредвала???
всем спасибо завел свою вредину)) я так понял пришла кончина мотору залил масла в цилиндры и она завелась
