снимаешь плафон подсветки заднего номера, отключаешь разъём и на него же подаёшь 12 вольт!(коричневый минус) и тогда открываешь крышку багажника нажав на кнопочку на нём же!
У себя, пару дней назад, так же открывал:biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
У вас Е39???снимаешь плафон подсветки заднего номера, отключаешь разъём и на него же подаёшь 12 вольт!(коричневый минус) и тогда открываешь крышку багажника нажав на кнопочку на нём же!
салон тоже не открываетсяа салон с ключа не открывается????через заднюю сидуху попробуй
А блок LCM можно повредить такой манипуляцией или что нибудь еще??? И вопрос №2, если подать напряжение на разъем, с ключа багажник или двери откроются?снимаешь плафон подсветки заднего номера, отключаешь разъём и на него же подаёшь 12 вольт!(коричневый минус) и тогда открываешь крышку багажника нажав на кнопочку на нём же!
Меня терзают смутные сомнения,хотя бы потому как при закрытой машине кнопка багажника не работает,а про 12 Вольт вообще бред.Ждем результат.снимаешь плафон подсветки заднего номера, отключаешь разъём и на него же подаёшь 12 вольт!(коричневый минус) и тогда открываешь крышку багажника нажав на кнопочку на нём же!
Меня терзают смутные сомнения,хотя бы потому как при закрытой машине кнопка багажника не работает.
Ой, я бы не советовал... Очень сомнительный совет был.большое спасибо! завтра попробую!
Следовательно, открыть багажник можно вообще без ключа??? Тупо подав 12В на плафон и нажав на кнопку багажника???всем большое спасибо открыл через подсветку номера! всё легко и просто когда есть нормальный совет! благодарю!
ничего не повредишь! открывается только багажник, может и с ключа, я пробовал с кнопки на самой крышке багажника!А блок LCM можно повредить такой манипуляцией или что нибудь еще??? И вопрос №2, если подать напряжение на разъем, с ключа багажник или двери откроются?
Вот схема подсветки номера на е39. Подавать плюс надо на блок ЛСМ????
Pseesoff - Еще раз, для тех кто в танке. Вы на е39 подали плюс на блок ЛСМ и открылся багажник????
Так заряжали акб на старых машинах, да и то только в том случае, если аккум садился от забытых габаритов. В таком случае фонарь подсветки через ручку таки соединен с акб. А запитав плюсом ЛСМ, максимум что хорошего произойдет - это ничего не сгорит.
Насчет прикурки - на пузе подлезть под машину и накинуть провод на генерато-стартер. Там точно плюс есть. Если мотор восьмерка - еще проще, на подрамнике есть соединение силовое.
Странные у вас просьбы. Но ладно, могу найти и о чайниках.А для чайников описание можно?
А я своей жене цветы купил, не думал, что ее безрассудность на мои нарекания, НЕ ОТКРЫВАТЬ окно при работающей климе,так выручит в лесу.:king:мне так медвежатник открывал, когда ключи в машине захлопнул)
