[ E38 ] не работает вентилятор кондиционера е38
Kostas
Донецк
Подскажите в чем может быть причина и когда вентилятор должен включаться.
Предистория.
Заправил климат е38 (м62в44 дорестаил), включаю его, вентилятор не работает, давление в системе поднимается - все равно не включился, прогрел машину - тоже не мычит. Где искать от него предохранитель, фишку с проводами - визуально не нашел.
e38Don
Предохранитель под капотом, фишка в районе правой ноздри (нужно снимать бампер). Диагностика что говорит? Через инпу вентилятор включается?
Kostas
Донецк
в Донецкой области инпа есть только в Мариуполе за 300км от меня, перебиваюсь универсальными читалками. Доберусь до фишки, посмотрю плюс идет или нет, я так понял он должен принудительно климатом включаться.
bumer_ANG
Счастье
Инпа - это софт. Валяется в интернете на каждом углу.
Адаптер для него стоит копейки, если с паяльником дружны - делов на час с перекурами.
Kostas
Донецк
благодарен за совет! подскажу местным чудо-диагностам!)
bumer_ANG
Счастье
Если местные чудо-диагносты лезут чинить е38 и не знают что такое инпа - я бы от них советовал держаться подальше.
Вы можете сами освоить хотя бы на примитивном уровне это. Поверьте, сэкономите потом кучу времени и денег
e38Don
В каком вы городе?
e38Don
Вентилятор управляется ШИМ-сигналом, обычный тестер мало чем поможет.
Kostas
Донецк
В Славянске) тут вы меня растроили, а если плюс с аккума подать должен за крутиться?
Kostas
Донецк
Можете подсказать что нужно прибрести чтоб мой е38 можно было самостоятельно диагностировать? Есть только ноут)
e38Don
Нет, одного плюса мало. Нужен ШИМ сигнал для запуска. Через инпу можно принудительно запустить вентилятор, но сначала проверьте предохранитель
gersvan
Черновцы
парни набрел на больную для меня тему! подскажите! фреон заправлен! вентилятор в тестовом режиме запускается. с программы запускается в любой скорости. включаешь кондиционер по трассе в машине холодно все супер, а на месте вентилятор самостоятельно не запускается. компрессор качает и фреона в системе под самое нехочу! кондиционерщики разводят руки и электрики тоже. такое ощущение что перегорел где-то предохранитель. подскажите где искать и че делать!
Vitek
Хмельницкий
В ручную проверяй все три скорости дополнительного вентилятора!!!
freeman1984
Молдова
Тирасполь
Всем привет. Проблема в точности как у автора темы (e38 рестаил). Заправил кондиционер а вентилятор не крутится. Сам компрессор запускается и через секунд 5 выключается, потом опять запускается. Пока не разобрался с причиной. Подскажите где в INPA можно включить вентилятор для проверки.
freeman1984
Молдова
Тирасполь
Моя проблема оказалась в сгоревшем предохранителе на 50 ампер.
Kostas
Донецк
а где он расположен?
freeman1984
Молдова
Тирасполь
Вот где. Надо снимать крышку, там 4 болта под шестигранник. http://e38.ru/files/F78.jpg Если честно, сам не сразу его нашел.
freeman1984
Молдова
Тирасполь
Подскажите пожалуйста от какой модели этот вентилятор кондиционера 64. 54 8 391 882 (сименс). Купил его (он на три контакта), но он не подходит ко мне. Вентилятор сам сразу начинает крутиться. Интересно стало для какой он модели.
freeman1984
Молдова
Тирасполь
Спасибо. В общем ставились на дорестайлы.
Kostas
Донецк
если не подходит, давай я для своего дорестайла куплю у тебя
