Я ездил к местному электрику, выкинуло ошибки 217, 55, 61, 243, 25, 236. основном ошибки лямбда-зонда, мне сказали они выскакивают из-за того что в меня стоит газ. как на газ переключаешься они отключаються
И так основные ошибки:
217- timeout can-botschaft egs1- ошибка по CAN шине между DME(блок управления двигателем) и EGS(блок АКПП)= задержка передачи данных.. = т.е основная ошибка = причинно следственная связь = потеря связи DME с АКПП по CAN шине !
243 - Пропуски в работе цилиндра 6 (имхо...или катушка или форсунка)= не может быть аварийного режима ...
Вырезанные катты : (на которые можно забить, пока...)
236 - Подогреватель посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 4, 5 и 6 = обрыв цепи подогрева вторичной лямбды b2s2
55 - Подогреватель докаталитического лямбда-зонда, цилиндры 4, 5 и 6 = (с 236 пара = выкорчеван катализатор 4-5-6 - полублок этот выпотрошен)
61 - Подогреватель посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 4, 5 и 6 = тоже что и 55 и 236
25 - Подогреватель лямбда-зонда, цилиндры 1, 2 и 3
236 - Подогреватель посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 1, 2 и 3
