[ E60/61/64 ] ошибка "беременный дядька"
assa-4
Доброго времени суток. Вчера после мойки выскочила ошибка "беременный дядька" подушка присутствия пассажира, видать мойщики уперлись коленом. Прочли ошибки через приблуду NAVIGATOR TXT - вылезла ошибка 9AFF-активация вывода безопасности батареи, высокое сопротивление. Удалаем ошибку выключил зажигание и включил по новой опять вылазит "беременный дадя".
У кого какие мысли или все таки подушка присутствия пассажира надо ставить обманку(и где ее мона купить)
Ну вы даете, дорогая редакция.
По-русски же написано - ВЫВОД БАТАРЕИ!!! При чем тут датчик присутствия, если ругается на пиропатрон клеммы аккума???
Читать то умеем)))
но причем тут значок "беременного дяди", он исчезает при обнулении ошибки 9AFF
При том что пиропатрон разъеденяющий силовую цепь аккумулятора входит в комплектацию вашей системы безопасности!
Проверяйте разъем подключения цепи активации. Нет,значит меняйте пиропатрон с проводом в сборе!
а можна дуракопонятным языком и где это и проверять или как вариант другой пиропатрон с разборки попробовать
На плюсовом проводе аккума есть пиропатрон, задача которого в момент дтп отстрелить плюс от аккума к стартеру и генератору, предотвратив тем самым короткое замыкание и последующее возгорание.
где это
на плюсовой клемме АКБ
Попробуйте. Если тестером или ДИСом проверить в лом.
Только нюанс в том, что в некоторых автомобилях пиропатрон есть неотъемлемой частью всего плюсового провода. Можно замахаться подкидывать.
спс все отозвавшимся, спс за детальный расказ
все решена проблема - снял клемы почистил их, снял фишку пиропатрона смазал ведешкой, подключил к компу сбил ошибку и оооо чудо беременный дядя сбежал.....
пока решал проблему пиропатрон с проводом длина около 1 м на разборке нашел стоит 100 еврейских рублей .....
тему мона закрывать
а мойщиков реабилитировали?
ага мойщики реабилитированы))))))))
