[ E65/66 ] ошибка преднатяжителя водительского ремня
sergik3256
ошибка преднатяжителя водительского ремня, подскажите пожалуйста что могло поломаться?? подушки не стреляли!!!
Как обычно два варианта:
1 - Замена натяжителя с пиропатроном
2 - Убрать програмно натяжитель и снять фишку
спасибо большое!!! есть еще варианты???
Конечно есть.
Для начала надо проверить - ошибка постоянная или пропадает и снова появляется. Если натяжитель сработал - его нужно заменить. Если ошибка стирается, но через время появляется снова - чаще всего помогает установка нового рем. провода. У официалов продается.
Любую систему можно починить.
Это система обеспечения безопасности. Не нужно в ней ничего отключать и глушить.
Часто бывает зимой... проверить + почистить контакт провода натяжителя, и стереть ошибки(сами не пропадут). Если не поможет-то только замена. Программно не надо тереть.
спасибо ,,,попробую!!!
Я на свої попередній 65 боровся з заднім лівим ремнем.На місяць допомагало пропшикування спреєм для контактів фішки яка втикається в піропатрон.Вже коли надоїло,взяв голку і попідгинав контакти у фішці.Тоді допомогло.
cgfcb,j
подскажите надо ли снимать клему аккумулятора прежде чем лезть в разъем преднатяжителя????
Не нужно. Достаточно выключить зажигание.
Спасибо всем !!! Тему можно закрывать!!! Оказался окисленный разъем!!!
То ось це така сама фігня? Незнаю що з цим робити, це сам контакт на піропатроні?
