А какое нормальное давление? Могули я доехать до сто 40км. Или могут быть плохие последствия так ехать?Проблемы с давлением масла!
Причин мульон...от маслонасоса и его цепи до вкладышей...
Но для начала замер реального давления масла,возможно капризничает датчик.
http://tis.bmwcats.com/doc1007387/А какое нормальное давление? Могули я доехать до сто 40км. Или могут быть плохие последствия так ехать?
100% правильный ответ!Проблемы с давлением масла!
какая глупость! ТС же написал:90% датчик тиску масла
......продолжить логическую цепочку???лампа горит на прогретую и только на холостых, чуть газу и тухнет
какая глупость! ТС же написал:......продолжить логическую цепочку???
Так и было, и сразу загорелась лампа, заглушил и через пол часа опять поехал, и через 20 минут опять загорелась!Первым делом мерием давление на прогретую мех. манометром ,Я так понимаю ,что перед этой проблемой мотору дал хорошей пи..ды .
после замены прошла 2000 сейчас показывает верхнюю полоску и температура никогда выше 90 неподнималась.А уровень в норме?
температура масла или ОЖ? На твоем моторе 96-105 рабочая температура ОЖ, если с термостатом чего-то не мудрили.после замены прошла 2000 сейчас показывает верхнюю полоску и температура никогда выше 90 неподнималась.
На приборке стрелка строго вертикально а в тесте номер 7 показала 101 градус. Сегодня сел прогрел и поехал покатался гдето час, лампа незагоралась и даже неморгала, но ездил потихоньку максимум 80км/час, может когда дал п##ды нагрел сильно движок? И проблема в термостате? Но и тогда стрелка на приборке стояла строго вертикально. Незнаю даже но проблема неповторилась!температура масла или ОЖ? На твоем моторе 96-105 рабочая температкру ОЖ, если с термостатом чего-то не мудрили.
мобил1 5w40 а пробег неизвестно какой перекуп скрутил до 126 тысячКогда дал пи...ды масло нагрелось и стало жиже ,а при спокойной езде оно не сильно нагретое ,но влюбом случае это не нормально после пи...ды ,чтоб давление моргало .Кстати какое масло заливаешь ?
Я тоже смеялся, машынку пригнали с италии в хорошем состоянии.Ну марка масла подходящая ,а пробег очень улыбает :biggrin:
