740i 2000 г.в.
горит чек, выпотрошены катализаторы
заменил лямбду перед катализатором по правой (пассажирской) стороне
периодически, по утрам, при прогреве, двигатель "троит"
помогите разобраться что к чему и что нужно поменять
INPA считал ошибки двигателя
14 Oxygen sensors-Heater rear cat
12 Lambda probe rear cat
45 Catalytic-converter conversion (Bank 2)
28 LR-Adaption additiv perTime
29 LR-Adaption additiv perTime Bank 2
10 Lambda probe for cat
62 Misfire detection, sum error
50 Misfire detection Zyl.1
57 Misfire detection Zyl.2
5 Oxygen sensors-Heater for Kat (Bank 2)
DIS по этому поводу пишет:
DME-05DME: подогрев лямбда-зонда перед кат., ряд 2
DME-0ADME: сигнал лямбда-зонда перед кат., ряд 1
как я понимаю, все проблемы с лямбдами и отсутствием катализаторов
не могу найти информации
Ряд 1 - это левая (водительская) сторона или правая (пассажирская)?
стоит ли поставить вместо задних лямбда-зондов обманки или лучше перепрошивка?
где можно приобрести обманки или перепрошить?
спасибо
спасибо
