падает температура двигателя при движении
vovanych
Нетешин
Всех с праздниками! У кума на его Е34 начала падать температура двигателя (М50В20) при движении. Куда копать, что смотреть, подскажите пожалуйста или сразу ехать на диагностику, есть какие мысли?
Термостат смотреть
Его менять нужно на новый.
Было такое после ремонтников, стала падать температура при движении, замена термостата на новый ничего не поправила, была завоздушена система, три раза сливали охлаждайку и заливали заново, на третий раз все прошло, пару лет уже все в порядке! Как вариант...
Пробка, термостат, затем копать дальше...Хотя очень даже похоже на термостат...
Отправлено с моего X-tremePQ16 через Tapatalk
Спасибо всем
Замена термостата
Термостат. Было абсолютно аналогично на m54. Когда разобрали то на просвет было видно что он до конца не закрывается. Этой маленькой щели было достаточно для того что-бы мотор не грелся выше 70 градусов. Ставил Wahler, предыдущий судя по клейму отслужил 8 лет.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
1. термостат
2. заклинила муфта вентилятора
