переделать м 50б20 без ваноса.
senya318
добрый вечер. кто переделывал двиготель подскажите.пишут на 2.6 нужно колено с 2.8 и поршня с 2.5 ванос.шатуны остаются мои.и вариант точить гильзы под 84 поршня-но тут непонятно кто пишет нормально кто пишет что тонкая гильза и дряга получится.кто переделывал подскажите.
На 2.6 поршни остаются на 80мм , с поршневой 2.5 84мм получится 2.8 .
Можно делать оба варианта , но точить двухлитровый блок под 84мм смысла не имеет . ИМХО !
ЗЫ
Спросите у дяди Саши ( Falcon ) , как едет мотор 2.6 .
Под переделку М50В20 в М50В26
Низ
Блок " заглушки посмотри! лучше поменять, хорошо вымыть и продуть!!!
Колено М52В28 " балансировка шкив-колено-маховик"
Шатун 135мм
Поршня 80d
Новые вкладыши, цепи, профилактика масленого насоса, сальники и прокладки.
ГБЦ от М50В20 "Портинг -доработка"
Распред валы сейчас не помню " мне ставили с М50В25"
Впускной коллектор М50В25 с дросселем
Форсунки точно сказать не могу. Но с М50В25 должно хватить или М52В28
Клапан обратки поменять на 3.5бар
Расходомер М50В25
Управление можешь не менять " Под эту сборку, нужна правильная настройка чип поменяют или на твой зальют"
Радиатора должно хватить или под замену.
Редуктор 3.23-3.15
Привода " я 3 год на стандартных катаюсь с объемом 2.8+-"
Выпуск надо немного доработать.
спосибо но поршня 80 только с ваносного двиготеля или я ошибаюсь.
