дует холодным время от времени потом налаживаетя.Холодным дует без переодичности
время от времени забит, а потом не забит. А потом снова забит???Забит радиатор печки!
А клапана Вы исключаете как проблему,электронную часть управления и анализа температуры блоком печки тоже?
А уровень и воздух проверить не надо?
Нужно почитать ошибки в блоке климата. У меня была похожая проблема, виноват был нерабочий моторчик на датчике воздуха в блоке
Сегодня столкнулся с похожей проблемой. На холостых начинает дуть холодным правая сторона, при повышении оборотов все ок. Жду, пока машина остынет, проверю уровень. Может клапана заклинило. как не в тему болячки. На улице дубак(.
Это температура мотора?Но температура по компу показала 91 градус в режиме простоя.
