Lecter
- Feb 14, 2012
- 564
Всем привет.
Подскажите советом, пожалуйста, а то мнения разбегаются.
Е90, 2005 г., N46B20.
Очень неприятные симптомы.
При запуске на холодную, пока обороты не упадут до 1000 и ниже машину трусит facepalm: не знаю какое еще слово будет более подходящее). Так же после нескольки часов простоя происходит тоже самое.
На прогретой такого еффекта нет.
Еще при включении передачи D либо R машину может начать трясти безбожно, обороты падают до минимума, вплоть до того что может заглохнуть.
На холостом ходу, к примеру на светофорах, обороты плавают 750-550 и тоже есть стремление захлохнуть.
Что было сделано.
2 месяца назад произведена замена цепи ГРМ, натяжителя, успокоителя, прокладки клапанной крышки и т.д. всего необходимого при этой процедуре. При этом промыты электромагнитные клапана ванос, заменены уплотнительные прокладки.
Фазы выставлены.
На днях произведена проверка на подсос воздуха. Вроде все в норме.
Ошибок в блоках управления нет...
Что это? Двигатель? Коробка? Датчик холостого хода? Топливная?
:help:
Что было сделано.
Фазы выставлены.
:help:
