Добрый день,авто е34 м20в25 1990г.мкпп.Проблема в том что плохо включаются все передачи,такое ощущение как не дожимает сцепление,особенно плохо на горячую(после 30 мин.по городу вообще туго),на выключенном двигателе тоже вкл.туго,но не всегда,бывает на заглушенном хорошо вкл.Иногда в движении много раз по нажимаю сцепление перед вкл.следуйщей передачи то вкл.хорошо,но тоже не всегда,утечки жидкости нигде нету,поменял на гцс манжеты,прокачали сцепление,до замены манжетов прокачивали тоже,не помогло.Кулиса и втулки не разболтаны,все заменено.Масло в мкпп уровень,иногда подливаю,бежит сальник хвостовика кпп.Тем летом при нажатии на сцепление был слышен скрип похожий на ржавую пружину,особенно после дождя,с зимы звук пропал.Зимой включались передачи лучше.Еще было такое что сцепление вообще пропадало,сел завел машину вкл.передачи ,а они не вкл.тогда я заглушил вкл. 1-передачу и завел машину без сцеп.она поехала и сразу появилось сцепление,2-раза такое было.Был на сто одни говорят менять мкпп в ней что-то полетело,другие что весь комплект сцепления.Один умники сказали что мозги наверное были в воде и поэтому выделуются:shok::biggrin:,хотя причем здесь мозги и сцепление.Я думаю может,что-то с маслом в кпп,хотя лью что рекомендуют,последний раз когда подливал,масло было с каким-то белым налетом.Или рабочий цилиндр выделуется,но утечки нигде нету все сухо,или снимать кпп и менять диск,боюсь чтоб не получилось при снятии кпп что там все отличное,а причина в чем-то другом.Может у кого была такая беда,а то совсем не выносимо ездить.Спасибо.
