[ E39 ] подскажите за диски
maks1m
Коростень
9.5Jx18H2 ET-41 влезут на зад в БМВ е39 265/35ZR18 ? спасибо)
с таким вылетом наврятли
С проставками 15 мм и длинными болтами.
об арки потом не будут тереть? 8)
Если проставки будут 15 мм., то вылет получится ет26, то что нужно для е39 с шириной 9,5 и указанной резиной, ничего тереть не будет. Возможно и 20мм. проставки можно поставить (их проще найти), но тут уже нужно будет мерять и смотреть чтоб не тёрло.
Спасибо...подумаю брать такие или нет диски ;)))
Проставки 15-20мм и длинные болты, ничего тереть не будет, у меня на е39 стояли диски от е36 с таким же ЕТ41.
а ширина 9.5 была?)
Нет, ширина была 8, но если речь идет о залних колесах, то и 9.5 должны норм стать
