скорее всего смотри проводку, где-то что-то не так подключил. обрати внимание на подключение датчика коленвала, там в рампе несколько гнёзд, мог ошибиться. и всю ту рампу проверь, туда же подключается расходомер воздуха. потом проверь есть ли питание на форсунки, ну и искру и есть ли подача бензина вообще. золотое правило если не заводится - или нечему гореть, или нечему поджечь)))
У меня такое было. Нужен ещё один человек что бы зажал плоскогубцами подачу бенза на рейку. Как заведется - бросить.
питание на форсунки проверяли?
якщо крутиш і схватує от-от ... і ніфіга, тоді думаю щось по паливу, без датчика коліна, схватувать не буде без нього мотор взагалі мертвий, або підсос повітря десь великий
я ставив м50сіменс в е28, завів його без половини датчиків і з мертвим ДМРВ, і насос в пляшці з під масла, як попало але задиркав
може попробуйте теж так "до коліна" все напряму щоб видно було що насос закачав, ебу включився ... заведеться потім будете вже ковирять
питание на форсы вроде бы 12В, получается с 1 по 4 форсы не работают, вот 5 и 6ую заливает. в планке под коллектором разьём круглый, в нём по кругу шесть пинов и один по середине. проверяйте контролькой каждую. если там питание приходит, значит что-то с самими форсунками.
