[ E30/31 ] подскажите по свапу м50 пожалуйста
Stif
Донецк
Здравствуйте одноклубники!
вопрос знатокам по е30)
имеем е30 318 м10 КУПЭ
хотим засунуть м50б25
что для этого требуется?
сам двигатель с навеской есть, снятый с е34.
И еще вопрос по вакуму, возможно ли как-то сделать, чтобы не ставить двойной.
Лапы е36 м50, кардан, вакуум 540, короб фильтра е36, кулиса, редуктор 3.25-3.64, эбу с евс, эл. вентилятор е34 кондейный., радиатор 325-328 с кондером, или дизельный, выпускной коллектор 325, топл. насос.
а что делать с карданом? от чего на купэху подойдет?
я радиатор брал от е28 с м30 мотором. он же ниссенс 60602а. стает нормально с вискомуфтой. Электровентилятор уже был, так как кондей на борту присуствовал.
Кардан остался тотже. 325 е30. под большую муфту. Также 328 е36 стает и 324тд е30.
Я короб фильтра родной е30 оставил. просто под расходомер м50 сделал переходной фланец.
Кардан от е 36 325
Спасибо за ответ, но вот по карданам.. разве на купэ и седане карданы одинаковые по длине?
вот пишут бери с е36 325... какой? седан? купэ?
или с е30 м20, или 324.. опять же по длине они одинаковые?
в ЕТК забанили?
по етк. кардан на е30 м20 - 1483 мм ( седан , купэ - одинаковые)
на е36 325 - 1512 мм
на е36 328 - 1492 мм.
