подскажите распиновку
kolup
Винница
подскажите распиновку ЭБУ. Е34 М50В20 91г безваносный, Бош
Спасибо, разобрались :) Провода прозвонили, все ок.
Следующий вопрос. Вставляем датчик распредвала в заранее проверенную вилку, датчик коленвала точно так же, и машина не заводится... отсоединяем датчик коленвала и распредвала по очереди, толку ноль. Ради научного эксперимента вставляем датчик коленвала в разьем датчика распредвала и, о чудо, она завелась.
Собсно вопрос, это так и должно быть? На каком из датчиков машина будет заводиться, а на каком нет???
P.S. С разьемами мы не ошиблись, ибо проверяли раз 5 наверное (прозванивали).
Без ДПКВ не заводится, без ДПРВ без проблем
Вообще то при любом датчике машина должна завестись. ДПКВ Основной конечно.. Но ДПРВ работает как аврийный до замены ДПКВ...
m50 НЕТ!!!
Ошиблись...
ибо чтоб мы говорили по теме:
1. если подключен ДПКВ и ДПРВ в СВОИ разъемы(колено 67,68 пины эбу, распред - 44, 16 точно уже не помню) - не заводится,
2. отключаем ДПКВ - нет
3. отключаем ДПРВ - нет
4. подключаем ДПКВ в разъем распреда - заводиться...
Не могу понять суть прикола.......
horse740, не будь упертым, 100% с разъемами НЕ ОШИБЛИСЬ1
кто-то с таким сталкивался?
давай предысторию. после чего так случилось? переделка сименса на бош?
датчики оба исправны?
шкив правильный? на распредвалу колесо как надо?
дме на другой машине ведет себя так же?
1. никакой переделки, авто куплено с такой проблемой
2. ДПКВ - исправен(был куплен новый от ЗМЗ406), ДПРВ - скорее труп(хотя Ланч ничего не показывает, осцилографом не проверял) визуально порван экран
3. Шкив - правильный, на распредвалу бегунок - правильный(но еще раз пересмотрю, потому как не уверен)
4. Ты имеешь ввиду ЭБУ? если ЭБУ - то при подкидывании заведомо рабочего - ничего не меняется
попробуй раздобыть живой дпрв. и заменить лянч, на что-то более адекватное для БМВ
твой дме на другой машине работает???
ДПРВ - уже заказан. Установим - отпишусь по результату
