[ E39 ] помогите с вентилятором кондея
7575
Керчь
авто 520 2000 г.в. вентилятор трёх пиновый (рестайл). исторя такова: заправили авто фреоном, при вкл. кондее авто кипит. снял вентилятор, вскрыл и понял что он своё отслужил. заказали нисенс 58422. ставлю новый завожу, вкл. кондей, грею. итог кипит, вентилятор не вкл.
вентилятор исправен (проверял на прямую). питание и шим сигнал на колодке есть. короче непонятки.
у кого какие мысли, подскажите плиз!!!
А отремонтировать старый?
Вентилятор должен включиться проктически сразу после включения кондея. Зачем греть?
Температуру за бортом показывает адекватно?
Как проверяли?
Чем смотрели?
ремонт старого это время и отсутствие спецов, повторюсь это рестайл (плата расслоилась, кондерики повзрывались, и тд., одним словом хлам). новый проверял на прямую к проводам от выносной коробки + и - (оригинал и заменитель отличаються конструктивно). питание на колодке проверялось следующим образом: на + и - кидалась лампа, на + и упровляющий провод контролька (стрелочного вольтметра нет). при включении кондера и температуре двигла 95 гр. первая скорость на контрольке слабый накал, 105гр. вторая скорость светит ярко, аврийный режим третья скорость (моделируеться снятием фишки с датчика давления фриона при вкл кондее) светит очень ярко. ну както так.
Это я понял.
Я так понимаю что это моторчик старого образца (большой, ребристый радиатор).
Управляющий сигнал проверять нужно осциллографом. По секрету скажу в этом моторчике 15 скоростей.
А если не включать кондей и стоять на месте,то типо она не кипит или как??Тут чтото с системой охлаждения,вентилятор кондея бывает включается как дополнительный в помощь основному.но чесно сказать сколько сейчас по нашей жаре и двидежению катаюсь если без кондея,то ниразу его не слышал чтобы он работал!Муфта ж не просто так для веса стоит там с пропеллером
проблема только при включенном кондере, без него все норм.
да это моторчик с большим ребристым радиатором, если не сикрет, как проверить и в каких пределах должен изменяться управляющий сигнал.
всем спасибо, проблема решена. Способ с контролькой тоже катит.
Спасибо это конечно хорошо ,но еще лучше описать в чем была проблема и как она решилась.
