[ E38 ] потеет фара
proman
Северодонецк
Ребята подскажите проблемка возникла- потеет фара,чем герметизировать,разбирать или нет, капот открыл пока дырку не нашел,может подскажите как сделать???
пробовал на 39ке по всякому вылечил заменой
На e60 бывает запотевает фара. Открываю крышку замены лампы и через 15 мин. проблема исчезает. Надо почистить вентиляцию, но пока не заморачиваюсь.
Разбирать надо и герметиком.
если дорестайл, то в идеале заменить уплотнительную резинку и промазать по периметру тоненьким слоем герметика
Одна оригинальная прокладка под стекло дорестайлинговой фары 120 грн стоит. Если корпус фары целый, то достаточно разобрать, протереть все спиртом и собрать на новоых прокладках.
Снять фару(несложно)
Разобрать(еще проще)
Стекло изнутри обезжирить и вытереть безворсовой тканью
Дать хорошо просохнуть(солнце вам в помощь)
Уплотнения вымыть и обильно смазать силиконом,дать высохнуть и одновременно пропитать уплотнение.
Собрать в обратном порядке(не касаясь пальцами всего,что внутри фары)
Радоваться,что потратил с пользой 2 часа времени)))
силикон такой пользую
Подскажите где можно купить прокладки стекол по 120 грн.?
Экзист выдает 63 12 8 361 085, 63 12 8 361 086 по 830 гривен/шт.
