проблема с оборотами Е34 М50В20
  • Автор теми Автор теми FanaticBMW
FanaticBMW
Banned
Харьков
При отпускании газа медленно сбрасываются обороты, также медленно набираются с провалом в начале.
Щас ещё добавилось: запускается агресивно, при запуске обороты 1500, потом медленно опускаютсядо 1000-1100, когда машина прогрета на холостом ходу бывает нормально 600 оборотов, но в основном 1000-1100, и повторюсь обороты медленно падают.
Уже давно так езжу надоело!!! может кто сталкивался???
может клапан холостого хода здыхает? или расходомер?
может клапан хх, а может тросик где-то цепляется либо заслонку заедает...проверь.
А расход бензина часом в большую сторону не поменялся?
это было до установки бензонасоса с газели??
нет не поменялся!
начал шурудить расходомер и шланги клапана нормально стала работать! но не на долго, пошевелил вроде всё идеально! потом снова фигня! полез к клапану и отходящим от него шлангам а они конкретно потресканые а один ваабще без крепления! завтра куплю други попробую поставить!
- Промыл клапан холостого хода вроде чистый! как проверить в норме он или нет? заслонка крутится))))))
вобщем проблема была в датчике дросельной заслонки)))))))) заменил всё гудЙ расход нормализировался (город 10-11) трасса 8)))) доволен что разобрался...
