Всем привет
Возникла такая проблема: перестал холодить кондиционер. Воздух либо теплый, либо чуть прохладный. Сразу подумал на фреон. проверил - давление фреона в норме. Компрессор тоже работает. Открыл капот, завел, включил кондиционер и увидел такую картину: при включении кондера заработал компрессор, но вентилятор радиатора не включился. Через пару минут нагрелись трубки кондиционера. И тут включается вентилятор. Тонкая трубка сразу начинает охлаждаться. Вентилятор работает 1-2 минуты, трубка за это время становится еле холодной. После вентилятор вырубается и трубка опять нагревается.
насколько я понял - в режиме кондиционера вентилятор должен работать постояннно. Если бы вентилятор не крутил вообще - было бы похоже на поломку вентилятора. А так он работает, но не постоянно. У кого есть мысли?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
