продолжает гореть лампочка airbagа водителя
  • Автор теми Автор теми nata7959
nata7959
при замене airbagа водителя продолжает гореть индикатор подушки на щитке приборов, что бы это исчезло нужно копмьютером убирать или по другому можно?
Продиагностировать и если других неисправностей нет сбросить ошибку...
какие ошибки могут еще быть?
airbag только компьютером сбрасывается
множество, как раз компьютер их и покажет.
После устранения причин ошибок сброс с компьютера обязателен.
Если ошибаюсь исправьте. Когда аирбег снимается и при этом клеммы с аккумулятора не снимали то ошибка после установки засветиться, а вот если перед снятием подушек снять клеммы то данной ошибки можно избежать (с условием что до этого беременный человечек не светился). Во общем суть одна на диагностику а там покажет
Если ошибаюсь исправьте. Когда аирбег снимается и при этом клеммы с аккумулятора не снимали то шибка послу установки засветиться, а вот если перед снятием подушек снять клеммы то данной ошибки можно избежать (с условием что до этого беременный человечек не светился). Во общем суть одна на диагностику а там покажет
не обязательно снимать клемы, достаточно просто не включать зажигание при смене подушки.
