soltek
- Nov 29, 2011
- 1,976
- Обухов
Все находится в г.Обухов
093 297 51 28 Дима
В разборе bmw e31 840i m60b40
передние эсп по 100 уе
задние стекла по 50 уе
электролюк в сборе 500 уе
печка 100 уе
управление печкой 50 уе
консоль центральная 50 уе
передние тормоза суппорта+диски 334мм 250 уе
задние тормоза не вент суппорта+диски 334 мм 200 уе
полуося по 150 уе
редуктор задний 2.93 300 уе
передние рычаги по 30 уе
цетральная тяга 50 уе
рулевой редуктор 200 уе
кардан акпп м60б40 200 уе
выхлоп в новыми бочками 200 уе
аморты по 100 уе пара
опоры по 30 уе
пружины 50 уе пара
так же есть блоки, крепления и всякие мелочи
Продам навесное с м60б40 и АКПП 5hp30
Акпп 400 уе
насос гур 3600 грн
генератор 140 ампер 1500 грн
стартер 2200 грн
вискомуфта 1000 грн
радиатор 1600 грн
диффузор радиатора 700 грн
компрессор кондера 1200 грн
расходомер 2700 грн
гофра расходомера под антибукс 700 грн
клапан егр 800 грн
помпа 1200 грн
датчик коленвала 1000 грн
катушки зажигания по 250 грн
форсунки 800 грн
подушки двигателя пара 800 грн
все запчасти оригинальные, в идеальном состоянии с гарантией!
по е36
торпеда в сборе с щитком приборов и управлением печкой 2500 грн
рейка с гур 2600 грн
задние аморты бильштайн б4 1000 грн пара
лапа мотора м50 400 грн
расходомер м52б20 сименс 1200 грн
мозги 401 сименс 1500 грн
насос гур м52 2000 грн
генератор 140 ам 1000 грн
клапан ХХ 300 грн
впускной колектор 300 грн
рампа с форсунками 500 грн
подушки двигателя по 300 грн
катушки зажигания по 150 грн
клапана печки под кондер 600 грн
крышка клапанная пластиковая м52 700 грн
корпус термостата пластиковый м52 250 грн
гидронатяжитель м50 300 грн
остатки с донора е39 525 тдс
ТНВД(995) 4000 грн
демпферный шкив коленвала в идеальном состоянии без единой трещины 1600 грн
вискомуфта 3 болта 400 грн
пропеллер дизель 3 болта 400 грн
мозги дизель 500 грн
генератор м51 700 грн
стартер м51 700 грн
гур м51 1300 грн
моторная проводка 400 грн
кронштейн натяжителя 500 грн
щиток приборов без битых пикселей на 2 розьема 800 грн
руль без аирбега и шлейфа, в родной коже, газует 400 грн
корпус термостата м51 250 грн
клапана печки + доп насос помпы 800 грн
задние фонари 400 грн пара
подогрев дизеля 250 грн
патрубки турбины 300-400 грн
суппорта передние и задние по 400 пара
внутренние ручки по 100 грн
наружные ручки по 400 грн
трапеция дворников е39 500 грн
поводок двориников водительский 150 грн
задний бампер в сборе с усилителем и молдингами 700 грн
ЭСП перед зад по 400 грн
проводка ЭСП по 100 грн
распредвал м51 1000 грн
колено м51 1000 грн
поддон м51 1400 грн
задние аморты в сборе с пружинами и опорами 1800 грн
насос подкачки + датчики топлива е39 600 грн за все
зеркала пара 700 грн
радиатор кондера 600 грн
масляный радиатор 400 грн
интеркуллер 500 грн
акпп м51 е39 3500 грн
кардан м51 е39 автомат 700 грн
лапы мотора м51 е39 по 100 грн
редуктор задний 3.23 1200 грн
выхлоп весь в отличном состоянии 700 грн
крышка багажника 300 грн
печка в сборе(без ежика и моторчика печки) 600 грн
рычажка повороты, дворники по 150 грн
е38
задние парктроники 2 шт по 150 грн
крышки багажника черная и серая по 350 грн
натяжители и ролики м73 400 грн
бигунки м73 300 грн
датчики детонации м62 4 контактные по 500 грн
катушка зажигания м73 200 грн
радиомодуль 600 грн
задние аморты почти новые 1200 грн пара
передние пружины 4.0 600 грн пара
е34
задние проставка под опоры 300 грн пара
ЭБУ м30 600 грн
корпус термостата м21 200 грн
е30
ручки салонные дверные правые по 150 грн
форсунки м20 комплект 350 грн
выжимной м20 80 грн
крепления заднего бампера 2 переход
093 297 51 28 Дима
093 297 51 28 Дима
печка 100 уе
полуося по 150 уе
опоры по 30 уе
пружины 50 уе пара
насос гур 3600 грн
стартер 2200 грн
расходомер 2700 грн
помпа 1200 грн
форсунки 800 грн
по е36
клапан ХХ 300 грн
стартер м51 700 грн
гур м51 1300 грн
колено м51 1000 грн
поддон м51 1400 грн
е38
бигунки м73 300 грн
радиомодуль 600 грн
е34
ЭБУ м30 600 грн
е30
выжимной м20 80 грн
093 297 51 28 Дима
