расход топлива
  • Автор теми Автор теми Jekan
Jekan
Харьков
20литров на 100км... М20 б25. Подскажите причину, кто знает?
Привет. Причин много. Наиболее вероятная расходомер. Может быть лямбда. Свечи в каком состоянии? Когда стала столько кушать? До этого какой расход был, или машина уже приобреталась с таким расходом?
был 10.5 - 12! свечи не менял давно, да и двигатель работает ровно и устойчиво без побочных эффектов)
Выкрути свечу и посмотри в каком состоянии. Чёрная или коричневая, мокрая или сухая.
Кроме всего сказанного выше- могу добавить форсунки нужно иногда чистить.
Такая же беда!!!форсунки чищены,свечи норм!!утром когда завожу троит(заливает)но через 2-3мин начинает работать нормально
:shok:
А какой расход? Если расход большой, для начала проверь лямбду вольтметром. Или сделай так-отключи лямбду, скинь клему аккумулятора на какое-то время, чтобы обнулить мозги и стереть ошибки. И потом на отключенной лямбде заводи смотри как работает и какой расход. Если проблемма в лямбде, то расход должен быть больше на 1-2 л чем больше чем в норме, но меньше чем когда она у тебя льёт. А дальше в зависимости от результатов.
Лямбда! У меня такое случается периодически, в чем проблема не знаю, но горит лямбда и сразу расход до 20(
лямбда умирает от плохого или очень хорошего топлива!:biggrin: нагар либо температура убивает ее!на м20в25-можно сделать и 25литров,если лупить все время до отсечки!170кабыл очень хотят кушать!но реальный должен быть не более 12-14литров!меряй компрессию,проверь лямбду,вв провода!
