блоки под задним седлом включают реле внутри, что бы активировать подстветку.что потребляет при открытии двери?
Для нормальної роботи акумулятора генератор повинен "давати" 13,8В - 14.2В.
а при езде не бэмкает гонг и не высвечивается надпись Tur-off (открыта дверь) ?
E32.Дверные концевики проверяй. От передних дверей отдельные провода, задние на одном "висят". Провода идут в жгуте под задним сиденьем. Если нужно могу цвета посмотреть, сейчас не вспомню на вскидку. Машина какая?
Добавлю от себя. Если при закрытии двери свет не гаснет, то можно попробовать при открытой двери нажать на концевик пальцем. Если свет погаснет, то проблема в стертом концевике. Если реакции нет - проблема в проводке.Багажник. Открываем багажник – должен включаться свет в багажнике (три светильника). Включаем телефон в режим записи видео, ложем его в багажник и закрываем его. Открываем багажник и просматриваем своё отснятое видео. На нём должно быть видно, что при закрывании двери багажника свет внутри багажника выключается. Если всё именно так – концевик исправен и с коммуникациями к концевому выключателю тоже всё в порядке.
Салон. Переключаем любой из трёх светильников над салонным зеркалом в крайнее верхнее положение, остальные выключаем (это центральное положение выключателя). Закрываем все двери. Через некоторое время после закрытия всех дверей или сразу после пуска двигателя при закрытых дверях свет в данном светильнике должен отключиться. Открываем одну любую дверь – свет должен включиться. Такие манипуляции повторяем для каждой из четырёх дверей. Если всё работает, значит все четыре концевых выключателя дверей исправны и коммуникации до блоков управления также исправны.
У меня 735iL, у меня такие:
передние - коричневый с серым с желтыми полосками (передняя левая) и коричневый с синим с желтыми полосками (передняя правая)
задние - коричневый с фиолетовым с желтыми полосками
Неисправный как правило просто стерт. В результате он не дожимается до положения "закрыто". В результате моск постоянно думает, что дверь открыта и не "засыпает". Лечится или заменой неисправного концевика, или при наличии рук и желания, его разборкой и восстановлением язычка. Есть еще колхозный вариант - намотать на концевик изоленту, говорят помогает ))
Копипаст с e34.su:
