менял на е39 снял м52ту ставил м57д25...купил донора 525д 2002г,кароче свою разобрал всю остался люк,клемма - и заднее стекло.так что советую купи донора за 3000уе и сделай так же..там надо проводка салона,приборка,проводка мотора,мозги с иммо и ключем,2 бензонасоса от дизеля,шланги подачи обратки все аж до бака,хрень от бака под крылом стоит,подрамник и подушки двига от дизеля,кпп и кардан и мост с полуосями и ступицами,радиаторы и много шлангов и трубочек,кронштейн на лев стакан приварить для фильтра диз,крепление насоса приварить к днищу,крепление вебасто к кузову приварить.просверлить несколько отверстий
