сочит масло
  • Автор теми Автор теми magadan
magadan
Кривой Рог
Добрый день,подскажите по е34 м20в25 1990г. кто знает;сочит масло (совсем немного,но неприятно весь двигатель в масле.),в районе выпускного колектора,думал сальник распредвала,заменил,все вымыл,все равно сочит,где именно понять не могу,вентилятор раздувает масло по двигателю,вроде как в нескольких местах вдоль колектора,и в районе помпы.На сервисах говорят что надо менять прокладку головки,кто говорит что прокладку выпуск.колектора.По машине:тосол не уходит,масло от замены до замены почти уровень,не дымит,не коптит.
Да,сочит масло.Вчера поменял масло,вымыл двигатель,течь новым,свежим маслом.Тосол не уходит.И под колектором,ближе к лобовому,сочит.Прокладку крышки клапанов менял.(думал может она.)На сервисах говорят давай деньги(много),и будем искать.
Очень похоже на течь прокладки крышки клапанов,если при ее установке не ставились новые резинки под крепежные гайки то деньги на прокладку на ветер,крышка прижимается именно за счет резинок.
е34 м20в25 1990г ничего не путаешь ?
:biggrin:читать не умею, извините за невнимательность.
Поменяли сальники клапанов и прокладки.Течь пропала,все отлично.Всем спасибо.
какие прокладки меняли именно?? ГБЦ???
