Charger
- Nov 13, 2011
- 1,226
- Одесса
Всем привет. Авто 540 е39 97й год. Проблема такая: на СТО обнаружил что при полном вывороте колес средняя тяга в места соединения с маятником упирается в поддон, и не доходит примерно на 1 см до ограничителя (пальцы что выходят из подрамника). А также потерла провод что идет на втягивающие с этой же стороны где цепляет поддон(видимо она сидит чуть выше чем надо) и с другой железные патрубки. Как так получилось понять не могу, и в чем именно проблема, тягу купил новую 2 месяца назад TRW... Может кто то сталкивался с таким,может тяги чем то бывают разные? Или может кто сфотографирует как сидит тяга в момент полного выворота на право с правой стороны у поддона?
