GAR
Тут Мы можем посмотреть оригинальные диски BMW
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Eсли это диски от Е38 и на Е34 они стояли без колец, значит на Е39 без расширения ЦО до 74мм - не подойдут!
Ребята-БээМВисты, запомните раз и на всегда:
Е28/31/32/34/38 все параметры дисков "одинаковые" и диски взаимозаменяемы!(резина разная!)
E36/46/34ix/53 все параметры дисков "одинаковые" и диски взаимозаменяемы(кроме тех которым мешают мощные тормоза: М3/330i/xi/xd/X5:4.4/4.8, резина так-же разная! Диски с этих моделей подходят для Е28/31/32/34/38/39/60/65/66 с применением проставок разной конструкции толщиной 20 мм и удлиненных на 20мм болтов.
Е39/60/65/66 все параметры дисков "одинаковые" и диски взаимозаменяемы!(резина разная!), диски с этих моделей подходят с центровочными кольцами 1 мм на Е28/31/32/34/38
Е60xi/xd/90/70/Х3/Х6 все параметры дисков "одинаковые" и диски взаимозаменяемы, резина разная! Диски с этих моделей подходят с центровочными кольцами 1 мм для E36/46/34ix/53, а для Е28/31/32/34/38/39/60/65/66 с применением проставок разной конструкции толщиной 20 мм и удлиненных на 20мм болтов
Для того чтобы установить диски от Е28/31/32/34/38 на Е39/60/65/66 необходимо расширить центральное отверстие каждого диска с 72 до 74мм
Диски от Е28/31/32/34/38/39/60/65/66 на E36/46/34ix/53/60xi/xd/90/70/Х3/Х6 не подойдут ни коим образом!!!
Автор: MDU
Небольшое дополнение:
На Х5 Е70 и Х6 для задних (и только) дисков разный диаметр ЦО 74,1 и 72,6 соответственно. Для передних дисков ЦО одинаковое.
Поэтому, для установки дисков с Х6 на Х5, необходимо расточить ЦО задних дисков.
Автор: MDU
