странная вибрация при 80км в час
  • Автор теми Автор теми gorelii
gorelii
Banned
Житомир
заметил биение при скорости 80км так руль влево вправо дрожит,на других скоростях такого не замечаю.Развал вчера зделал,непомогло прокатал диски были чуть подбитые, симптомы теже подскажите что может быть??
вам в гараж
либо балансировка, либо надо смотреть ходовую на предмет целостности с/б, шаровых и рулевых... А вообще выше правильно написали)
простите просто плохо здесь ориентируюсь)а может это иззи с/б,шаровых или рулевых быть?просто когда на 16-х ездил такого незамечал!а балансировка я считаю внорме так как вчера делали,и на надежном шиномонтаже!
А машина какая?
Проверь ЦО дисков. Если диски не родные, вполне возможно, что из-за несовпадения ЦО. У меня было такое. Попробуй поставить проставки.
+1. какая машина и какие диски стоят, оригинал или нет. Если ЦО больше, то нужны центровочные кольца, проставки немного не то:)
машина е39 диски 32 стиль!
По грязи последнее время не ездили?
таже самая проблема появилась неделю назад,только на Е-36.загнали на подъемник,вердикт - правая рулевая тяга,люфт.после замены все в норме.
как вариант поведенные тормозные диски.
быть может все что угодно:)
тяги, шаровые опоры, диски и колесные и тормозные;)
у мну была похожая проблема:blush:
и причиной оказался ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК:beee:
так что смотри и пробуй все по очереди!
Как вариант-проблема в резине(более вероятно).
