сцепление на е34
zedi
Нежин
подскажите кто может с талкивался -е34 -535-90гв-при выжатой лапки сцепления до конца-начинаешь медленно отпускать -то лапка бывает залипает и не отбрасывается.ЭТО ПРОБЛЕМА В СЦЕПЛЕНИИ ИЛИ В ЗАТЯЖНОМ БОЛКУ КОНУСНОЙ ФОРМЫ -ТОТ КОТОРЫЙ КРЕПИТ ЛАПКУ СЦЕПЛЕНИЯ?????. БУДУ БЛАГОДАРЕН ЗА ПОДСКАЗКИ
дак он сухой -не течет главный
у меня такое было там болт с ексцентриком который крепит весь механиз,у меня было по ярче поменял всю сцепу, там есть два вида сцепы демферное и бездемферное!!!если что пиши помогу чем смогу!!!
А ему течь для этого и не надо. Там 2 манжета. Один создаёт давление, а второй держит от вытекания жидкости наружу. Вот тот, который создаёт давление и перепускает. Под замену главный цилиндр. Ну можно попробовать обойтись ремкомплектом. Иногда помогает.
если не надолго, можно и фумлентой подмотать под манжетой , той которая создает давление, для того чтобы манжету немного раздало. Но это не надолго.
