[ E38 ] температура двигателя м 62
  • Автор теми Автор теми Fartuna
Fartuna
Всем привет. С похолоданием ,вылезла такая проблема.Начал пользоваться печькой и температура двигателя не поднимается выше 70 градусов(тест по приборке). Стрелка температуры тоже ,не поднимается до нормы. .Включаю интенсивный обдув вообще падает до 58 градусов. Летом ,был заменен двигатель,основной радиатор,термостат(оригинал) и радиатор печки.Неделю назад,термостат заменил снова(оригинал),но проблема осталась. Опускаю температуру блоком климата до 16 градусов и температура двигателя естественно поднимается. Что может быть? Может муфта заклинила? Какие еще могут быть причины? е38,м62 дорест.
Другой причины кроме термостата при таком диагнозе быть не может.Он открывает "большой круг" и регулирует температуру двигателя,Вискомуфта не сможет на малом круге настолько охладить двигатель или она должна быть напрочь заклинена,но тоже не факт.На Вашем двигателе установлен термостат с программным управлением,вот сюда я бы и обратил внимание.
попробуйте, для начала, скинуть с термостата разъём
Помогло? Была похожая проблемка.
