Duchovny
- Чернигов
Ну вот наконец поменял радиатор- надоело постоянно проверять уровень тосола
. Теперь все ок -но был ньюанс, сразу после замены были теже симптомы, оказалось плохо стравил воздух, выдавливало через пробку. Видать таже проблема была со старым радиатором...нужно было просто прокачать воздух. Перед заменой решил найти проблему в старом - не нашел...Первое что сделал это заменил пробку - не помогло,тосол падал ниже минимума. Решил поменять прокладки бачка ( сам бачок целый) , поменял и понял что такое течь прокладок
и что менять их дурное дело, что все мне и говорили. Короче угробил радиатор. Советую всем у кого подобные симптомы перед заменой радиатора и при отсутствии течи бачка , сначала проверить пробку, потом шланги хомуты, и обязательно прокачать воздух.. видно когда маленький уровень в бачке при резких поворотах или открытой печке может хватануть воздуха и потом выдавливать " лишний" тосол.
