трабл с ксеноном
nestr
Хмельницкий
проблема в том что начал пропадать свет. выключается непонятно почему, через некоторое время включается снова. или когда пропадает свет, виключаю и через пару минут включаю снова горит тоже пару мин и выключается. пожскажыте что может быть
Ксенон Китай?
да нет, не китай, вот только какой точно не помню, стоит почти 2 года
у меня так было на китайском через год, но с одной фарой, умирал блок розжига. потом совсем перестал свет включатся. поменял блок и все заработало. там больше ломаться нечему, либо блоки либо лампы, если свет есть, значит блоки. ну и для успокоения души проверить плотность всех подключений.
Подниму вопрос.
е39. Штатный ксенон.
Последнее время начала мигать лампа ближнего - ксеноновая лампа. Решил, что лампе пришол конец. До этого она и так как то странно светила с переливами. А тут кстати ваще перестала светить, только иногда слабо подмигивала. Подбросил новую лампу. А не тут то было. Как не горела, так и не горит, только подамигивает. Наверняка накрылся блок розжига. НО вопрос, что в блоке может ломаться, или может быть какой то внутренний пробой катушки или что там стоит?
Точно не Китай ???
поменяй лампочки местами слева на право.., вычислишь неисправность..., блок или лампочка.. или разъем.
Сегодня засветилась лампа. Шо за развод? Разъемы все проверены, кабель не перебит. Будем наблюдать дальше.
Проверь массу с блоков розжига, почисти контакты, почисти сами блоки (они должны контачить на массу), тож моргали когда масса пропадала
А где же там масса? Ведь сами блоки крепятся на фаре, т.е. на пластмассе.
У меня было такое тоже, проверяй контакты, я нашел проблему на входе в блок розжига контакт был заломан и пропадал иногда. Если лампа хоть иногда горит то дело и не в блоке и не в лампе, скорее всего. А масса на блоке - имеет ввиду один из тех 2-х проводов что к блоку идут (черный), неважно что он на пластмассе. :)
Была точно такая же проблема,приехал к мастеру и он сделал так
оказался умерший(умирающий) блок
